七彩虹7300LE-GD2 128M F37开机黑屏,键盘灯亮
建瓯维修
2009-9-17 14:38
开机黑屏,但键盘灯亮,检测卡跑码也比较正常,开机时试着按DEL进COMS,再按F10退出,看检测卡会重新跑码,在论坛上查了一下说有可能是GPU或是BIOS引起,先加焊GPU,上机测试效果还是一样黑屏,用PCI显卡进行刷BIOS,提示EEPROM ID错误,型号是Pm LV512的,不行从坏的显卡上换一个AMTEL 512的上去,再刷提示成功,命令是nvflash 7300le.rom -4 -5 -6,BIOS是从网上找了个7300LE,什么牌子的不知道,再开机可以正常开机显示,希望对大家有用!!!!
天空中的鸟人
2009-9-17 17:13
好像不接显卡也能够进系统啊
显卡修好了
2009-9-17 20:32
现在的 高档主板 不带集成的 显卡异常 大多连自检 都完成不了 就重启
七彩虹的 这款显卡坏bios芯片 是通病 修了不少了
