945GZM6 MS-7267
心中有她
2009-9-17 12:49
945GZM6 MS-7267
一张V星945GZM6主板,在保 返厂回来还有问题客户很急只好看能不能把它修好。故障是开机检测完后第二屏一会儿自动重起反复,有时又可以用一阵再重启。测量各点电压没有发现什么异常,没有示波器也检测不了重启时什么先出问题。刚返厂回来大元件应该没什么问题,换了晶振,加焊了IO MS-7 电源芯片,没什么头绪先放放 忘了没管它还在不断重启。过了段时间再看发现重启后开不了机了,全板无复位,再测CPU无主供电。电源芯片RT8802A。查PDF,开关脚为第1脚VTT/EN,正常时测量为1。2V,现在测为 0。4-0。7V左右。接合论坛里面的 新款主板维修课件.pdf 里面的CPU无主供电电路,分析电路与上面的完全相同。VCC_VID 1。2V经过三极管变成低电平控制另一个三极管,去控制电源芯片RT8802A的第一脚VTT/EN,换三极管不行,取下电阻测得 12V下接电阻10K 就大,几十K多,换电阻正常测机一天OK。 可能重启久了,问题变大了,正好找到它了。 那10K电阻容易坏吧,电路图上红圈特别标示了。 新手误打误撞,让大家见笑了 我发不出来具体那里的电路,下面PDF里有,坛子里下的,谢谢!
海天—色
2009-9-18 15:23
这个贴子刚刚看过,论坛里已经有了
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... &highlight=MS-7
伧狼一修
2009-12-6 14:02
过来看一下,我也有个7267的板现在还没修好
