美格显示器796FDX5调亮度没效,关机时显示器中间有亮点
博文@
2009-9-17 12:17
美格显示器796FDX5调亮度没效,关机时显示器中间有一个很亮的亮点。请老师们给个思路~
浓情咖啡
2009-9-17 12:56
查消亮点电路
博文@
2009-9-17 14:05
能详细一点吗?谢谢~
君鑫
2009-9-17 14:46
查G1相关电路
博文@
2009-9-17 14:47
我开机查了一下G1的电压为0V,这肯定不对,便断电检查,G1到GND,到H+电阻为0,我觉得这肯定也不对,便把尾板取下来,G1和GND对应的尾管上的针,结果发现G1和旁边这颗针对应的电阻为0,而旁边这颗针在尾板上和GND又是直通的,但显示又是正常的,只是不能调亮度和关机有亮点,这说明什么问题,请指教~
博文@
2009-9-17 18:30
今天在QQ群里经过大家的帮忙,终于找到坏的一个电阻,一个电容,还有灯座有个地方短路,目前修复完毕~
大学生电脑
2009-9-17 23:32
可能是高压包输出的G1电容坏了
