电容两端的电压
袁袁华
2009-9-17 12:13
电容两端的电压
电容是通交流隔直流,为什么在主板中不接地的电容两端电压是一样的呢?
我用可调电源输出6v加在电容的正极,用万用表测电容的负极发现也有6v啊
袁袁华
2009-9-17 12:28
另外忘了说,我是用直流档测的啊
朱民
2009-9-17 16:17
期待高人解答
宇光
2009-9-17 16:39
很简单,你的万用表内阻与电容形成了一个RC充电电路,由于数字万用表的内阻多达10M欧,那个RC常熟很大,电压会慢慢下降。
还有电容在充电的初始可以视为短路,充电结束视为开路,这个非常重要。
张洪水
2009-9-17 20:14
"不接地的电容两端电压是一样" 这不一定 .
