请教索尼笔记本不加电,配有图!
李建军
2009-9-17 12:12
请教索尼笔记本不加电,配有图!
一台老的索尼笔记本,用的是BX芯片组,待机3.3V和5V正常,按开机键电流无变化,请师傅们给点维修思路,谢谢
说明:待机IC
TC1628CG;待机电压正常
开机芯片:H8S/2147;换过还是不开机
IO芯片:BU9929
李建军
2009-9-17 14:33
(104.62 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2009-9-17 14:47 上传
李建军
2009-9-17 14:54
H8S/2147PDF文档大了,只能上张图
李建军
2009-9-17 15:00
IO芯片BU9929脚位图:
李建军
2009-9-17 15:03
请教下1、笔记本加电时序
2、开机条件
二三四楼请板主删除。谢谢
无边思绪
2009-9-17 16:04
这种原装索尼只能凭感觉弄弄。太细小的故障没法修。
宇光
2009-9-17 16:05
H8S/2147换的对吗,那里面有专门的程序,只能用一样的换。
李建军
2009-9-17 16:42
回楼上的。换的是同样的板子上的,就是不知道怎么测试H8是否正常工作
我有二块同样的板子
能不能给我说下加电时序啊?加电的工作条件等?现在是无头序啊!
宇光
2009-9-17 17:07
老三样,电源、时钟、复位。时序吗,这本子的我这个真没有。
李建军
2009-9-17 17:12
画了下待机开关到IO的电路:想知道信号到IOBU9929以后从哪儿送出?
小杨修修
2009-9-17 20:41
图不太清楚,按楼上说的先查查供电时钟吧
红尘一笑哈哈
2009-9-17 20:47
SONY的原装机器搞不到资料的
板修不好
2009-9-18 10:49
H8你还是换回原来那个吧。里面有程序。把CMOS放下电看看。
李建军
2009-9-18 19:43
不用说放电,电池取下很久了。。。。
芯超科技小俊
2009-9-18 20:59
H8并不那么容易坏。楼主这个南桥坏的可能性最大。
李建军
2009-9-18 22:31
如何确认南桥坏了呢?
李建军
2009-9-19 12:42
怎么没有人回答呢?
颜君飞
2009-9-19 23:03
待机正常的话。。。上电没反应。可以试试COMS放电。。。SONY 有这个毛病的。 放电好了就好了
陕西楞娃
2009-9-20 11:08
**。LZ的名字跟我们学校的一个老师的名字一样。不过他的技术挺牛X的
李建军
2009-9-20 16:41
晕。楼上的打击我!
继续求高手给予指点,先谢谢
芯超科技小俊
2009-9-20 19:29
南桥损坏需要理由吗?我们维修南桥损坏的SONY笔记本太多了,经验就是理由。
刘彪亮
2009-9-20 19:51
电源灯亮不亮? 异常?边上有个10M的 工作没有? 波形鸡蛋
第1#RST信号断开过没有?(并不是翘起1#)这是温度异常强制关机信号
休眠信号查了没有? KBC不会工作,有了这些 开关到KBC有没有跳变? 有没信号发出?
南桥一般不参与待机的除非短路。 有IC发烫没有········
晕··没思路····
拂晓之雾
2009-9-20 21:35
看看H8S/2147是不是有个存储器没有电压
李建军
2009-9-21 20:02
感谢楼上及楼上的楼上。回符号如下:
电源灯不亮,没有电流,当然没芯片发热!
“开关到KBC有没有跳变”这个测哪儿?
“看看H8S/2147是不是有个存储器没有电压”为什么要这么问?
笑笑的
2009-9-21 20:21
楼上的也不能不开机就整桥吧
经验也不是这样啊
你看开机到H8的芯片有没有电压跳变
有的话再看他给南桥的PW信号
以及南桥的反馈
李建军
2009-9-23 09:33
请教下:测试H8哪些脚的电压信号?
我测第八脚上电压是3.3V,按下开关电压没有跳变!
踢正步的企鹅
2009-9-25 01:39
如果可以排除IO芯片和H8的问题,那么你先看看南桥是不是有问题,南桥是否正常也是能否触发的重要条件之一,可以先测一测南桥的晶振是否正常,晶振是否有波形,如没有波形那么机器一定不能触发,如有波形测南桥的外围零部件阻值是否有异常,最后只能换个南桥试试看,因为南桥不正常引起不触发的可能性比较大。
个人想法请高手多多指点。
持续关注中,希望楼主早些解决问题,把维修经验与大家分享。
李建军
2009-10-7 19:25
还没有找到原因
殷德刚
2009-10-8 19:29
主板上有个OZ998的芯片,换一个试试
一只耳
2009-10-9 01:39
刚修好块S16的板,
南桥短路,
换了南桥不短了(买的旧南桥),3M5M正常,待机电流0.1,不触发,
打南桥边的晶振波形,发现未起振...换晶振,还是没波形出来.FUCK,买了个坏的...再拆...从好板上拆了个同型号的南桥,再植再BGA...,还是没波形...不可能吧...换上原来的晶振,波形出来了,量了下刚拆下来的晶振,原来脚位相反,要倒过来装.不能按板上那指示的白点装.
表笔刮了下触发排针...电流开始跳了...
大维修员
2009-10-9 10:34
H8里面有程序的,只能在同板上取下来用
大维修员
2009-10-9 10:35
那么老的机器,让客户换板就是了
新手问道
2009-10-9 12:54
首先你要看南桥的供电是否正常,晶振是否有波形
袁袁华
2009-10-9 15:13
去找下三星机上是否有和你型号一样的H8,然后参照那台机的上电时序找故障,祝你好运
维修狂人
2009-10-9 17:46
sony的清空bios就OK了
凌空舞笔
2009-10-12 20:30
楼主进展得如何了?关注中....
沉睡的笨
2009-10-14 17:16
文笔老辣尖刻,读来酣畅淋漓,强贴,马克一下!
