标题: DELL 2007WFPb 故障求助 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2009-9-17 12:10
DELL    2007wfpb 加电无反应. 拆机测电源板有18V待机电压. 就是按开机键没有反应. 开机键上没有3.3V
作者: 华信电脑维修    时间: 2009-9-17 15:05
正常来说液晶电源板上应该有2组电压输出
一组十几伏  另一组应该是五伏
你说的这个故障   检查5V输出那一路电路
作者: 浙江男孩    时间: 2009-9-17 15:42
检查驱动板的工作电压都正常不,一般有3.3V,1.8v,几个电压,
