标题: HP NX6330怪问题 [打印本页]
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2009-9-17 10:22
标题: HP NX6330怪问题
一台HP NX6330 笔记本。接电适配器一切正常。但是不接适配器只接电池问题就出来了。
可以正常显示,但是一到快进桌面的时间就重启了(这个时候应该是就要驱动显卡上分辨率了,会不会跟显卡有关系)。如果把适配器和电池一起接上也可以正常进系统,但进去后把适配器一取掉,只用电池供电机器马上黑屏重启。
电池是新换的一个,应该不会有问题
作者: 白色白色    时间: 2009-9-17 11:51
LZ可以试试只用电池进PE,如果不掉电,就装系统了,如果还是一样,就排除系统的问题,查电池的充放电电路
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2009-9-17 14:06
好的。我试试看
作者: 茶马古道    时间: 2009-9-27 15:10
我也碰到了,一样的故障现象,换硬盘装系统后还是一样,不知道是电池问题还是主板上的电池电路问题,LZ修好后说下哪坏了
作者: 茶马古道    时间: 2009-9-28 20:21
我也碰到过,郁闷,没查出哪的问题
