915不触发,IO的疑问!!
蓝蚂蚁
2007-8-28 16:21
915不触发,IO的疑问!!
一块915主板不触发,桥供电,CMOS电压,晶振等都正常,强制通电无复位.准备换IO.发现板上的IO是非功过8712f-a 但最后一排字是M1S75G.后来用一般的8712换了后,触发后检测卡狂闪.后又换带GB的8712,通电后+12V 和-12V灯亮.
根据经验来看这板应该是IO的问题.是不是这种IO跟以前的GA的板一样,GB的只能用GB的换.这种带G的IO是不是也只能用带G的换?
附上IO的图片:
黑暗世界
2007-8-28 16:30
楼主想要说什么??!
蓝蚂蚁
2007-8-28 17:16
有没有哪位大哥可以说说啊???!!!!
孤帆远影
2007-8-28 18:21
还没有遇到过
不过以前在论坛里好象看到过这样的帖子
帮LZ找找看&&&
申再球
2007-8-28 18:24
这个主板是什么牌子,什么型号的呀???
cctv4news
2007-8-28 20:10
主板什么牌子? 不会是技嘉的吧 我上次有张华佳 有类似的情况
郁闷的精神病
2007-8-28 20:13
楼主说下是什么主板。如果是技嘉的。好象他的IO和正常的不一样。
蓝蚂蚁
2007-8-29 10:56
不知道是什么牌子的.
把主板的图片放上来大家看看
心在飞翔
2007-8-29 11:45
带G是因为此IO可能是无铅制程的.
Chinafix
2007-8-29 11:54
以上都不是
目前已修到N例..
看中间一行.
换带有IXS 或者 HXS标志的 就可以. 你换上去狂闪的,是带有GXS的
蓝蚂蚁
2007-8-29 15:01
我换了一个中间是hxs的,还是一触发就狂闪
型号是:
8712F-A
0543-HXS
MLJ7GG
情深海更深
2007-8-30 06:51
暂时未遇到这种I/O,帮楼主顶贴等高手吧
Chinafix
2007-8-30 09:25
. IXS的IO 楼主再换一个试试?
应该就是此问题..已经碰到多例此现象了.
钱钱
2007-8-30 09:33
确定是IO的问题吗???
蓝蚂蚁
2007-8-30 13:15
晕死,我今天再点那个板子.开机正常,复位也有了.就是手上没有CPU点. 还是那个HXS的IO.找个CPU去点去
小罗花非花
2007-8-30 17:39
路过 经验带走 谢谢老大们
我心已死
2007-8-30 23:32
775系列板的IO跟478系列的好象很多都不兼容哦
相识是朋友
2007-9-1 21:35
经验啊 谢谢分享 学习了
悠澜客
2007-9-2 18:59
看来换个IO现在是要越来越注意啦!呵呵!
极品菜鸟
2007-9-3 13:10
好的,希望下次可以遇到这样的故障
秦杨
2007-9-4 00:33
尽是精华!专业啊!谢谢
神话ソ杀手
2007-9-4 22:12
GXS是要注意哪些?只能换在技嘉板上?还是GXS的就只能换GXS,不能换hxs?
黑色飘移
2007-9-4 23:09
学习了,原来还有这样区别
macronetwork
2007-9-6 11:41
说的相当精彩。维修的本质就是去发现故障,并解决故障。
九洲
2007-9-6 13:07
思考中。。。路过分享经验。。。。。
小后生
2007-9-6 13:19
你们说的HXS什么之类的是指IO的批号还是什么呢
谁能告诉我下啊
烟雨枫林
2007-9-8 02:11
CMOS电池在上面。。 貌似双敏没这种设计吧
阿牛哥
2007-9-11 11:15
應該只要換后ITE8712F-A就會OK呀, 和后面的M1S75G沒關系 , 有些芯片廠商把G代表是無鉛制程
