onda 945板请教,电感发烫,不会修
无言到面前
2009-9-17 01:01
CPU旁边五个电感发烫,正常开机使用下,可以用两三个小时左右,如果运行一些游戏之类的程序就半个钟到一个钟就会断电,,电感慢慢发烫,直到非常烫,然后就断电了。。。哪些工作原理我也不懂,认为是旁边的场管或电容造成的,所以就把管子全换了,不行,再全换了电容也不行,没辄了。后来同事说要换电源管理,可是没有配件换。。。。。郁闷中啊,,,,
无言到面前
2009-9-17 22:22
喔,晕,楼上是谁
,不行就为你试问
谢俊超
2009-9-17 22:36
更换电压IC看OK不
快易修
2009-9-17 22:42
换电源IC吧
碰到过一次
换电源IC问题解决
谈话
2009-9-17 22:44
没错电源IC可能性比较大点
无言到面前
2009-9-19 00:12
over了,换电源IC还是不行,无解,,,
板桥电脑医院
2009-9-19 01:18
还有可能是供电管性能不良~~~把所有供电管全换了~~~
智星科技
2009-9-19 07:18
加焊一下电源IC,不行就换。虚焊的可能性很大。
无言到面前
2009-9-21 22:37
10#
智星科技
加焊了,还是不行,,,
根本问题还没有解决,还是谢谢各位了。。。现在采取了极端方法,给每个电感都加上一块散热片,正常使用三、五个小时没有问题(玩游戏就不知道了),昨天已经给回客户了
