IO-代换问题
昨个修
2009-9-17 00:41
IO-代换问题
(11.41 KB, 下载次数: 11)
下载附件
保存到相册
2009-9-17 00:41 上传
线路如图,刚开始为IO67脚输出脚无电压跳变,IO损坏。
加手中没有8712F-A 的IO,查了下8712F-A 与8702F-A
发现引脚定义没有差别,换上后加电自动开机。(说明8712F-A 8702F-A第三行都为GXS)
加电自动开机后,点开机排针可以正常关机。不能开机。请问是否为IO的问题。
还有就是那位大哥,讲下这个开机电路的原理。据我所知IT8712F-A为低电平开机
昨个修
2009-9-17 00:42
注红5V接的两个电阻分别为472,和103
爱问
2009-9-17 08:10
你自己都把电路画了,测量那个三极管 看看正常吗?
昨个修
2009-9-17 11:31
三极管是正常的
昨个修
2009-9-17 11:32
问题是这个电路的工作原理不太明白,并且IO代换是否有问题。。。
老赵来了
2009-9-17 11:41
怎么是红5V供电,在我影像中是5VSB供电的?开机排针一个接地,一个怎么没有接5VSB啊?
昨个修
2009-9-23 12:36
开机排针的电路没画,是紫5V
沉寂的心情
2009-9-23 15:12
IO代换问题吧,应该有几个脚位不同
错没爱你
2009-9-23 15:20
你可以在讼坛上 找下有I/O代换表看一下 在看下针脚定义
