很不幸!V3000的两个通病都被我在一块板上碰到
广州盛威
2009-9-17 00:18
前几天接到一V3000的机子,通电无显,二话不说,真接BGA显卡,一样开机无显,是没做好?吹下重新植珠,再做上去,终于有显了,拷机。没想到这机客户几天没来拿,拷了两天机后就放那没管它了,哪儿知昨天拿出来再开开,又不显了,电流跳到0。76左右,因为确定上次显卡做得没问题,而且做得也是无铅的不会这么快出问题的,于是这次就干CPU座子(顺便说下,座子上面的白片可以取下,就是取不下,也没关系,加温不会熔的)依然不亮,电流能上到1。2左右,但是电流一直不断地跳动,断定座子没做好,干脆重新换个座子,能开机了,进系统,不过一会儿就死机,再吹显卡,还是一样,不过仔细看发现显卡边上有个小泡泡,换个显卡还是做无铅的,开机进系统放电影一下午没事!
无笑天神
2009-9-17 00:34
V3000问题就多,修好也你还知道也许那天它又回来看你了。
咪咪虎
2009-9-17 01:57
嗯 楼上说的有道理,要控制住不返修还真不容易
武汉大佬
2009-9-17 11:12
这种机器要换显卡的,CPU可能是冤枉被你干了
邱慎红
2009-9-17 13:48
我也觉的,这机器经常是显卡和CPU的问题,很少座子坏的.
幸运七
2009-9-17 14:49
客户来拿了再推销个散热垫,一般就不会再来见你了,呵呵
精汇
2009-9-17 17:10
显卡上遮个薄铜片。风扇改长转,返修少多了
魏福全
2009-9-17 18:28
那种CPU座子.哪有卖的.就AMD的那种.楼主可否告知下是从哪买的.
瑞杰科技
2009-9-17 19:49
这机器返修太高了。现在在淘宝上买的那10快钱个的显卡散热片加上去的,最近返修的好象少了。也许是天气冷了的原因吧,哈哈!
现已登陆
2009-9-17 20:04
hp就这机子最垃圾
我来学知识
2009-9-17 20:10
不垃圾大家还赚什么钱呢
皖张磊
2009-9-17 21:08
同意楼上观点
池龙
2009-9-23 10:44
最近接了几个这样的,省事,加显卡。但愿不要这么快回来
用心飞
2009-9-23 10:58
再返修就建议换板!
板修不好
2009-9-27 16:12
显卡本身不行了,CPU座也不行。
白如墨
2009-10-6 09:49
说实在话本人维修的 DV2000 V3000。。返修率还不到5%。。。呵呵。。
豆腐刀
2009-10-6 10:04
v3000 说爱你不容易,哈哈哈
LZ显卡有小泡泡,我也过有同样的糟遇,作无铅还是蛮容易作出小泡泡的,所以轻易不作无铅,170大洋说没了就没了,作两个,钱就赚不到了
新手问道
2009-10-6 10:38
钱太不好挣了,V3000更不好挣了
送你上路
2009-10-6 16:58
CPU座也做。。
维修一号
2009-10-6 19:06
大家都有一招,真不知哪个是真能搞到底的,希望这个毛病有一个统一的解决方法
小乔
2009-10-6 20:57
好像08年后出的显卡温度低了点
十哥哥
2009-10-7 11:20
这个机型出厂时就北桥散热设计有问题,我都修过几台
疯狂的牛
2009-10-7 16:35
这不就是传说中的“显卡门”事件,楼主真幸运
瑞立科技
2009-10-7 17:13
想办法降温。控制返修率吧
