改造的853A预热台换BGA座
芯超科技小俊
2007-8-28 15:41
改造的853A预热台换BGA座
预热台需要改造的地方就温度控制探头 ,把原来的探头拿下来一点就行了,应为它测的是发热盘的温度,而我们焊接主板要测的是主板上的温度,也可以把探头拿出来,放到主板上,不过那样不美观,把探头拿下来就可以形成一个温度差,我计算一下,预热台显示的温度是主板温度的一半,也就是说我打到400度,主板温度也就200度。我的预热台最高可以打到380度,这里可以调节电路板上的蓝色可调电阻,能把最高温度打到480度。
绝对够用了。
许可证
2007-8-28 16:39
不错,把温度探头拿下来放哪里?
sbiwupm
2007-8-28 17:00
谢谢小俊的 好文章.正在研究中.
真实的心
2007-8-28 17:18
“把内侧用小刀切一个斜口”?这个是为什么?
taizi1984
2007-8-28 17:35
不错 帮顶 锡拖的很干净
小二
2007-8-28 21:08
你要那853A烤主板----有变形吧。
鸿利科技
2007-8-28 21:18
厉害,能不能详细一点啊!
陈精忠
2007-8-28 22:22
应该说"预热台显示的温度是主板温度的两倍,也就是说我打到400度,主板温度也就200度"
猫大师
2007-8-29 02:47
你把锡都拖干净了,那怎么焊呢?座子是锡球的么?
芯超科技小俊
2007-8-29 10:09
BGA新座子都是代锡球的啊!
taizi1984
2007-8-30 14:19
想买个回来玩 怕改造探头位置后不给保修了啊
楼主你觉得好用吗 温度会不会太低
海参
2007-8-31 12:54
看楼主搞个CPU插座这么轻松,上次我搞了好几次都没有成功
第一次根本没有焊上,第二次是焊上了,但是还是有虚焊的
是不是加个北桥散热片是个秘方啊
孤帆远影
2007-9-8 21:46
请问LZ
加热面积有多大
还有就是在哪儿买的,多少银子
谢谢
此ID已经删除
2007-11-2 16:01
按照小俊的方法改造完毕,用万用表温度测试档测试,把万用表的温度探头放在一测试PCB板上。刚好万用表显示的温度和853A显示的温度数值相差10度,认为还不错。
孤帆远影
2007-11-2 16:42
不知道有没有朋友用853成功更换过775座
江小南
2008-3-3 14:14
cpu座是焊上了,但是还是有虚焊的,两边焊上了,中间没焊上,还是板变形严重引起的,太难了!
浪漫朋友
2008-3-12 20:00
这可是个技术活啊。太难了。还是用BGA机焊来的保险。
