IBM 图纸中有个CPU IO电压,是什么意思
战场上的士兵
2009-9-16 22:52
我看图纸时,有个CPU IO 电压,是给谁供电的啊,不是给CPU供电的吧,能不能说说这个电压的含义
罗军
2009-9-16 23:19
我个人认为是外围电压的意思,不知道大家有什么不同看法.
战场上的士兵
2009-9-16 23:52
大家来谈谈啊,看这个电压是给谁的 d,不会是北桥内部的CPU局部电路供电吧
新力量维修
2009-9-16 23:59
CPU的辅助电压。。。。
咋办哦
2009-9-17 08:07
CPU IO 电压其他地方有些标注为VCCP,是CPU的信号电压,也就是IO电压,通常为1.05V,北桥和CPU都有吃.
精密稳压器
2009-9-17 08:21
是不是就是传说中的,上拉供电,为了让CPU—NB-SB的这些信号传送更快
战场上的士兵
2009-9-23 08:53
那要是这样,没有这个1.05V的电压,则CPU不会工作啊
板修不好
2009-9-23 10:52
跟VCCP电压差不多吧。只是叫法不同吧。
大维修员
2009-10-10 15:04
总线电压,吧
光头老张
2009-10-11 07:55
通常叫做CPU外核供电,是给数据线提供上拉电压的。
