标题: 12V供电短路 [打印本页]
作者: 凌空抽射    时间: 2009-9-16 22:50
标题: 12V供电短路
一杂牌865.测12V插座对地短路.查到一上管损坏.编号为T70N03,从网上查得如下参数.N沟 30V 71A Ron=6.6毫欧 66W 带阻尼,手上只有090N03L和06L13,没有这型号的场,也找不到替换弄号的资料,下管为06N03LA,希望知道替换型号的大虾回一下.谢谢!
作者: 子小龙    时间: 2009-9-16 22:58
CPU供电场管都是N沟道的管子,随便再坏板上下个CPU供电管都可以!!!
作者: 千古龙飞    时间: 2009-9-16 23:02
恩,主板上基本都是N沟道的,你可以用红笔接D极,黑笔拉S极测试一下极性,是否为N沟道
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-9-17 09:00
这种板随便找两个功率高的型号一样的带上就可以了
作者: 小富    时间: 2009-9-17 09:13
3# 千*********飞
是红笔接s极;黑笔解D极吧··数据是300-700是N管;;相反是P管
作者: 凤丫    时间: 2009-9-17 09:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 疯狂的牛    时间: 2009-9-17 09:51
不行就找一块费板,换一组上,下管,没办法只能这样换了,一般没问题
作者: 凌空抽射    时间: 2009-9-17 12:10
更换后,12V短路修复.但开机十几秒北桥就严重发烫,显卡旁的两个场管也很烫,但拆下测量正常,CPU散热风扇架子之前断了.是不是因为CPU散热不良导致北桥烧了?会不会出现这种情况呢,接下来要查哪些部件,恳请各大虾指点小生.不胜感激!!!
作者: 音乐百分百    时间: 2009-9-17 13:37
测北桥上面的小电容 如果短路 百分之99桥挂了
