LG未来窗774FT连接主机.主机无法开机
莜莜
2009-9-16 21:26
但是在主机启动状态下,连接显示器,显示器一切正常,主机可以正常重新启动,但是把主机的电源线抽掉,在重新插上,主机就无法启动.
但是 不是主机的问题,换了N个主机都是一样的问题.肯定是显示器的问题,这个问题重来没见过.希望高手指点下,谢谢大家
莜莜
2009-9-18 23:55
自己顶上去,希望大家给点意见啊````````````
wenxing
2009-9-19 12:06
换跟显示器的数据线试试
重点检查数据线的脱机检测线
查一下行场同步信号与显示器CPU之间的电路
红蚂蚁科技
2009-9-20 09:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
绝野虫子
2009-9-20 17:11
这应该就是VGA线头换过,有根接地了.重新接过吧.要看清VGA接线定义,有根线不能接地的,每个显示器,都有的.待定的,记得是第9根,不能接地了.要空着.
莜莜
2009-9-20 23:41
VGA头子没有换过,是原装的.谢谢楼上提示,总算知道在什么位置上去找问题了
风中之吻
2009-9-22 20:33
接头有短路
博文@
2009-10-11 16:22
重跑一下VGA的线,照虫子哥说的先做一下~
长隆
2009-10-11 19:27
把12 。和15 针取掉看看
