查看: 5358|回复: 31
[主板&显卡]
最专业的BGA返修台修复865GVM 915一例
发表于 2009-9-16 21:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天生意比较淡!来让大家见识一下最牛B的,所谓最专业的BGA返修台,成功率90% 来修一片 昂达的 865GVM 915的主板给他家参考下我的机器! 是整机拿来的,看图片:
主板变形的很厉害,猜80%座子问题!加压确定775CPU座子虚焊!
故障现象:测试卡复位灯常亮且无CPU核心电压。下面转入正题:
先绣绣我的BGA (用来底部加热的)
上面加热的 (别看那么丑,其实我还没组装起来,别急!等下让大家见识下)先来打理下主板
助焊膏,美国进口的
放点点上去
吹均匀
再看看我组装起来的“完美BGA”
开始动工了!温度235!
侧面效果
来个近距离接触!
上面用850加热着
283度
吹了大概20分钟!没有空调!一身汗水!手有点僵!最后完工!
非常激动!还不知道修好了没!看测试卡 嘿嘿!C1,还没上内存!
上内存跑7F OK!
装机
接入信号!LOGO出来了!哈哈!
我用的是USB键盘鼠标!要设置下不然要按F1,麻烦!
进XP了,o(∩_∩)o...哈哈!非常稳定!就这样修复了一片主板!专业的工具就是强!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
古典文 + 2 适合维修量不大的,加分鼓励
发表于 2009-9-16 21:13:07 | 只看该作者 �
第一次插图!效果不好!{:3_55:}
发表于 2009-9-16 21:18:25 | 只看该作者 �
弱弱的问下,你那“专业的”BGA在哪买的,本人小菜一个,现在还在起步阶段,板没修好一个,倒是修坏了两张了,想买一个你那“专业的”玩玩,好多问题想请教 ,可以的话加我QQ,914607667
发表于 2009-9-16 21:24:20 | 只看该作者 �
呵呵。锡炉呀。。加热起来太费时间了。
发表于 2009-9-16 21:28:56 | 只看该作者 �
这个775座子是BGA的?我怎么看照片上好像是带针的?请把板子背面CPU处再拍张清晰的照片看看.
发表于 2009-9-16 21:35:02 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-16 21:36:56 | 只看该作者 �
梁衍林 发表于 2009-9-16 21:18
呵呵!比较昂贵啊!35$ 淘宝多的是,
发表于 2009-9-16 21:41:59 | 只看该作者 �
透针的cpu座子也能虚焊呀,lz不是一般的强大
发表于 2009-9-16 21:51:23 | 只看该作者 �
BGA针脚 CPU做也虚旱
发表于 2009-9-16 21:54:08 | 只看该作者 �
BGA针脚 CPU做也虚旱
军★军 发表于 2009-9-16 21:51
呵呵!的确是针偷的!没见过吧! 着是你没遇见过而已
发表于 2009-9-16 21:54:56 | 只看该作者 �
呵呵!比较昂贵啊!35$ 淘宝多的是,
菜鸟阶级 发表于 2009-9-16 21:36
麻烦您告知一下这个工具叫什么名字!是锡炉吗?
发表于 2009-9-16 22:00:58 | 只看该作者 �
无极可调溶锡炉+850风枪,加焊透针的LGA775的cpu座子,主板也不预热完后也不变形,楼主真高手啊
发表于 2009-9-16 23:58:28 | 只看该作者 �
迷糊维修 发表于 2009-9-16 22:00
我用风枪吹热了,不然肯定变形的,着是我没说
发表于 2009-9-17 14:59:06 | 只看该作者 �
楼主强大  透针的也有虚汗呀
1K块里恐怕也碰到一块呀
发表于 2009-9-17 15:07:42 | 只看该作者 �
LZ太强大了,不顶不行!
直接电烙铁补不行吗?
发表于 2009-9-17 15:27:48 | 只看该作者 �
嘿嘿!还没见过,长见识了。膜拜楼主~
发表于 2009-9-17 18:19:51 | 只看该作者 �
我今天也刚好碰上一片 昂达 865GVM  主板 开始是CPU电压拉低才1V  换3个下管就1.3出来了,加电发现北桥比较烫 用手压可以正常跑马  用BGA返修台 加焊 运行1个小时 稳定 OK了
发表于 2009-9-17 19:24:28 | 只看该作者 �
高手,问一下,焊膏那样放在针上,会不会导致接触不好?焊接效果100%,不知是否会弄脏针,导致cpu接触不良?谢谢
发表于 2009-9-18 00:12:30 | 只看该作者 �
针座虚 没有见过 到是见过因为座质量导致这种问题得 一般挑一下针就好了
针质量不行 也是能压过得
对于楼主说得维修过程,本人只能说瞎猫碰到死老鼠
发表于 2009-9-18 21:28:49 | 只看该作者 �
确实,穿过来的针,也能做BGA,佩服。。。一般挑下针就可以了
