主板诊断卡开机在44 C1来回跳
老陈的一天
2009-9-16 20:28
主板诊断卡开机在44 C1来回跳
上主板诊断卡开机后在44-C1来回跳。大约10秒后有一长两短报警,然后看迅速过检。最后进去75 7F,但显示器始终没有图像。显示器、显卡、CPU都是好的,也替换检查过了,请帮助!
老陈的一天
2009-9-16 20:29
主板型号是七彩虹C.NF4X Ver1.4A
朱明义
2009-9-16 20:39
这种情况只能慢慢来了,先换IO试试,要不刷个BIOS先
中冠科技
2009-9-16 20:40
显卡接触不好 ,或者显卡槽太脏 你的情况好像没检测到显卡
谢俊超
2009-9-16 20:52
应该是检测不到显卡吧 查主板显卡信号 应该是BGA虚焊了
洪泽蓝快
2009-9-16 21:00
晕倒,我有2块这样的板子,确定是桥问题啊,估计这个板子就是桥有问题的多啊,症状和我的一样
骑马来
2009-9-16 21:04
C.NF4X很多都是桥虚焊,要烤一烤哦
小张维修店
2009-9-16 21:56
看一下显卡插槽是否有不良,或是BGA有问题
罗帅
2009-9-17 17:40
和昂达nf4 4x一个德性,绝对是北桥虚焊。
错没爱你
2009-9-17 18:17
见意先刷bios试试
夏日得风
2009-9-17 18:28
桥虚焊的多
胜利数码维修
2009-9-18 22:39
先易后难 刷个BIOS不行就做桥
恒联维修
2009-9-19 14:21
这个就是桥虚焊
维修公司
2009-9-19 17:46
这个板是不是七彩虹的单桥主板,桥上有一个风扇 这一般是桥有开焊
胜利数码维修
2009-9-19 22:46
我觉得是桥的问题 但显卡 插槽和显卡插槽供电也有 可能
笨蛋在寻找
2010-2-18 21:12
我也有块这样的板子
xxbb66
2010-2-18 22:14
桥虚焊,我焊了几块这样的板子了。
俾面派对
2010-2-18 22:50
明显是没检测到显卡啊……
春江潮水
2010-2-19 07:37
我也认为桥的问题偏大,按压下看看,看看vga接口
yangyuchengcn
2010-2-21 16:34
很明显是芯片开焊了
