标题: 请大家帮忙 [打印本页]
作者: 俺真丑    时间: 2009-9-16 18:54
标题: 请大家帮忙
Intel865 原装主板 通电诊断卡显示"d3"主板启动不了。查CPU电压基本正常,请问我该从那下手。谢谢
作者: -我心飞翔    时间: 2009-9-16 19:00
D3不过内存,,重点查内存供电,,内线到北桥间线路,,还有,INTELR板,,BIOS易坏,,可以考滤一下
内存到北桥间线路,,
作者: 朱明义    时间: 2009-9-16 19:33
U供电有?那别的供电呢?D3好像是内存不过
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-9-16 22:59
D3一般指内存不过~~先测供电对不对~~~
作者: 米奇    时间: 2009-9-16 23:53
INTELR板.BIOS易坏
作者: 俺真丑    时间: 2009-9-17 08:40
Intel865 原装主板 主板一通电诊断卡立刻显示"d3"主板启动不了。这个“d3"是乱码还是“D3”查CPU电压基本正常,请问我该从那下手。谢谢!
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-9-17 08:50
一开机就是d3,当FF来修:查一下U座的AD值;更换IO,英特尔IO也会常坏;刷BIOS
作者: 成爱华    时间: 2009-9-17 08:56
重点查内存供电的COMS管!!!
作者: 智星科技    时间: 2009-9-17 12:41
查内存的核心供电,跟着查上拉供电。时钟。。。
作者: 夏日得风    时间: 2009-9-17 16:07
BIOS    IO  重点检查对象
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-17 16:09
查Bios 启动时压桥.看跑不跑码.另外应先做的事,把内存插槽先弄干净了................
作者: 捷安    时间: 2009-9-17 16:36
内存电压正常就换IO吧,手上有四块这样的板和你现像一样,换了就OK
作者: 武汉天涯浪子    时间: 2009-9-17 22:52
开机D3直接加热CPU底座,INTEL的板BIOS问题会乱跑几步的
作者: 谭杰    时间: 2009-9-17 23:01
INTER 的原装板 我们老师给我们说过 最容易坏的就是BIOS和IO ~~
作者: 专业维修    时间: 2009-9-18 03:08
内存-内存槽-内存供电
BIOS-IO
作者: 海天—色    时间: 2009-9-18 06:51
1# 俺真丑
Intel原厂板我遇到很我都是U座虚焊,压下U座看看
作者: 海天—色    时间: 2009-9-18 06:53
2# -我心飞翔
这位在冒充老大
作者: 常纪宾    时间: 2009-9-18 11:57
1# 俺真丑
我个人觉得,应该由简入繁,先清理内存和内存槽然后再考虑BIOS和IO
作者: 海天—色    时间: 2009-9-18 15:48
Intel原厂板 我遇到好多都是U座虚焊,按下U座试试
作者: 俺真丑    时间: 2009-9-26 09:29
谢谢大家指导,是BIOS有问题刷过就好了,谢谢!!!
作者: 疯狂涛陛    时间: 2009-9-26 10:25
通电诊断卡就显示"d3。还是有变化到d3 ?
可以先是着压u座,在查内存。
