标题: 联想旭日125 不触发 [打印本页]
作者: 网尽宇宙    时间: 2009-9-16 18:46
标题: 联想旭日125 不触发
联想旭日125 接上直流电源后无待机电流
随后更换MAX1999故障依旧,更换I/O也是一样
请问一下高手应怎么样解决!!!!!!!
作者: 本本波    时间: 2009-9-16 19:54
问的太简单,叫人实在不好回答!  为什么换1999呢?  然后为什么又换了I/O呢? 查故障要有步骤的 ,要是挨个换的话不如直接换个板子来的痛快些!
作者: 超一电脑    时间: 2009-9-16 21:57
有可能是保护隔离的问题
作者: 不走寻常路    时间: 2009-9-16 23:42
无待机应先查隔离电路阿,怎么就换1999和io干吗,思路都不对
作者: 天地电脑①    时间: 2009-9-16 23:46
纯粹是乱七八糟的。  你干脆换主板得了...省事?
作者: 康不一    时间: 2009-9-17 09:36
这个机器应该和410m差不多吧,正常时,应该是待机跳变一下,最终定在0V,检查下输出vin那的最近一个mos管(如图的pq56),看是不电压没有过来。S极有电压,G极也有,但G极电压没有被拉低,从而导致不导通,电压不得过去,从而导致待机电源芯片工作条件不足。如果是的话,再来讨论下,此处有个问题一直没搞明白.
作者: 临沂小许    时间: 2009-9-18 19:35
保护隔离过去了吗?本子是不能直接杀的
作者: hyxyhy    时间: 2009-9-18 21:23
这样修可不行呀!什么问题有什么思路!对症下药呀!
作者: 从一开始    时间: 2009-9-18 21:44
像这样  不触发 应该先检查什么 再检查什么   请高手见招
作者: 实战高手    时间: 2009-9-19 10:04
有一些机器是没有待机电流的。你一下3v和5v  和1999的工作条件
作者: 我很想知道    时间: 2009-9-19 15:08
把隔离保护电路跑一边就可以找到问题了
