ASUS A6000V 不开机
霜雪无痕
2009-9-16 18:30
ASUS A6000V 不开机
机型:ASUS A6000V 915PM/FBM/ATIX700 IO:M38857
故障现象:不开机,接可调电源,待机0。10
检修:判断为小电流短路。拆机后接可调电源,摸板上的芯片,发现网卡芯片发烫,拆下网卡芯片后待机0。03A!但是按开机键,电流跳到0。3——1A(每次按开关电流都在这个范围内,而且每次都不一样)瞬间退掉电。待机0。03A时,测板上有3。3V,由PS51020控制产生,同时51020本身产生一个5V 。测整板未发现短路。后单独用电池可以开机正常亮机,插上电源时也可以给电池充电。但是用电源开机还是一开即掉。只要插上电源就不能开机,在论坛找了下图纸,也没找到,换了电源接口进来的保护隔离的两个P沟道的MOS管,还是不行,应该是AC-IN的电流检测电路有问题了。
手上没图纸,修得很吃力,请各位老大给点意见!非常感谢!
文易福
2009-9-16 18:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
福海
2009-9-16 20:52
你有没查适配器供电电路的那个自举电容和升压二级管看有没坏?
张庆何
2009-9-18 04:18
这台一接电 网卡会有温度 待机电流约0.8~1.0
摘下网卡电流是会在0.3A 。
这台按开机电流到1A会掉电 换CPU试试
拨内存 开机看会不会掉电
霜雪无痕
2009-9-24 14:51
这台机器现在已经修好了,呵呵!客户想换新机,几百块处理给我了!
赵德龙
2009-9-24 16:19
还没说说到底是怎么回事啊
哈尔滨晓管
2009-9-24 17:04
楼主还是不够厚道啊,搞好了经验不拿出来分享下,哎,
霜雪无痕
2009-9-25 09:52
呵呵,等有空就写出来与大家分享!
孟德勇
2009-9-25 10:18
楼主比较忙碌啊。呵呵。
成都瑞丰
2009-9-25 11:40
怎么没期待成功啊//// 继续期待中。
hehw
2009-9-25 12:27
楼主不厚道
