标题: 康柏N610C 被雷击 待机电流0.13 [打印本页]
作者: 刁西康    时间: 2009-9-16 18:17
一台康柏N610C被雷击,不加电,短路,NEC D720100AS1 (管理USB的)芯片被烧一个洞,3.3V短路,待机电流0.13,于是拆掉NEC D720100AS1 芯片,3.3V短路还是短路,又继续查发现I/O坏了,换了一个全新的可以加电了,电流到1A多无跳变,测试卡显示00,复位已经过了,开始软启动。由于手上没有NEC D720100AS1 这个芯片就没有焊上,请教修过这种机器的朋友,不上NEC D720100AS1 这个芯片影响开机吗?
作者: 徐品权    时间: 2009-9-16 18:36
N610C这个机器好经典,我有两台,其中一台已经坏了,这种机器其实是移动PC的架构
作者: 踢正步的企鹅    时间: 2009-9-16 18:45
等待结果!
作者: 刁西康    时间: 2009-9-17 21:42
有修过这种机器的老师吗?指点一下啊
