标题: 修复华硕X50M一例 [打印本页]
作者: 海辉科技    时间: 2009-9-16 18:03
标题: 修复华硕X50M一例
接到机器故障为开机有时能点亮有时点不亮电流0.98A,怀疑显卡虚焊,压显卡,故障依然,拆机发现开机芯片有几个脚焊点变黑,加焊之后,此时没接屏,开机电流只能带0.74,根据经验,电流至少到1A以上才亮啊,拆下内存,电流还是0.74,怀疑是显卡,(此显卡是GF6100的 北桥和显卡一起的)怀疑是GF6100虚焊,可是压了几次还是一样不显示。正准备做显卡,心想还是接上屏看下再做,没想到显示了,连式几次OK,大意啊,华硕的机器就是这样怪。
作者: 霜雪无痕    时间: 2009-9-16 18:35
好险啊,呵呵!差点就做显卡了。
作者: 踢正步的企鹅    时间: 2009-9-16 18:51
屏或屏线问题。
作者: 华鸿电脑维修    时间: 2009-9-17 09:54
可能那几脚黑 才会电流高的
作者: 板修不好    时间: 2009-9-17 14:30
那几个脚氧化,开焊了吧。
作者: 精汇    时间: 2009-9-17 17:15
好多机器不接屏还会不跑码
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2009-9-17 20:53
楼上的经验就是多啊
作者: 南县红警    时间: 2009-9-17 23:11
外接显不显示啊
