标题: 一台长城显示器高压包坏!更换后出现严重水纹波! [打印本页]
作者: weiweiwing    时间: 2007-8-28 14:23
长城17寸纯平,型号;1172ED  高压包BSC-0252M 坏,更换后出现上下水纹波滚动!挺严重。。
请老师们给个方法解决,谢谢。
作者: 埋头苦修    时间: 2007-8-28 14:31
可能你没接地线吧,你试一下
作者: weiweiwing    时间: 2007-8-28 14:35
已经接地了,我店里布电线时有地线的。
作者: 起名好难    时间: 2007-8-28 14:38
没接地线不会这么严重把???
作者: 埋头苦修    时间: 2007-8-28 14:43
我前两天修了个实达的显示器,修好后也出现严重水纹波,后来我把后板上接了根地线就好了
作者: weiweiwing    时间: 2007-8-28 14:56
原帖由 ahmclx 于 2007-8-28 14:42 发表
行频线有没有接错啊.
行频线难道买回来的高压包是反的? 有白色和红色的,接上管座的时候也是红对红、 白色对白色呀。。
作者: weiweiwing    时间: 2007-8-28 14:58
高压包顶上除了高压帽线,另外的两条接反了也没事吧? 大家告诉我能不能接反??
作者: 菲克斯    时间: 2007-8-28 17:56
同步线接了没有。聚焦线接反了影响不大。
作者: weiweiwing    时间: 2007-8-28 19:43
检查过了,所有的线都接对了。没有漏接的线。
作者: 唐海清    时间: 2007-8-28 21:27
行频线可不能简单从颜色上判断,有时会上当的!
作者: weiweiwing    时间: 2007-8-28 22:09
你说的行频线是不是从高压包上接到尾板的那两天线?
作者: 饭吵蛋    时间: 2007-8-28 22:19
说得对了,,,你反一下试下看.
作者: 此ID已经删除    时间: 2007-8-28 22:25
呵呵,同步线装反了吧
作者: weiweiwing    时间: 2007-8-29 10:53
行频线我调换过了,还是有横状细水纹!而且是满屏上下滚动!
作者: weiweiwing    时间: 2007-8-29 10:58
原帖由 欣雪 于 2007-8-28 22:25 发表
呵呵,同步线装反了吧
同步线是哪一跟呢? 谢谢。。
作者: weiweiwing    时间: 2007-8-29 11:14
终于搞定了,是高压包的反馈线穿反了。。。。。害得我还换了场块和行幅调整管!
作者: 嘉仪    时间: 2007-8-29 11:45
原来 是同步接反了.呵呵
作者: 杰伦哥    时间: 2007-8-29 13:12
呵呵  一定就知道是同步线接反了.这是很多维修员细节中最容易出的差错.很不应该啊.
浪费了修机的时间..................................记住各位同志们
作者: 电脑杀手    时间: 2007-8-29 16:43
同步线是不是从高压包绕一圈然后接到电源部分的那根线啊,新手不太懂,希望高手给指点一下,谢谢啦!!
作者: 何夫    时间: 2007-8-31 17:24
原帖由 电脑杀手 于 2007-8-29 16:43 发表
这个问题没人回。我也想知道啊?
作者: 葫芦岛精芯维修    时间: 2007-9-1 13:13
是的楼上就是那根线但是不是所有的高压包都 用外置的
