标题: 刚修好了一个AT2005控制的电源 [打印本页]
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-9-16 17:00
一个FZEK的电源《哪个Z不要下面一横》不知道撒牌,拆开后发现是AT2005控制的,有待机5V电压,短接绿黑线保护。估计负载短路,于是拆下负载的几个整流管测试是好的。检查所有后级元件无损坏的,会是哪的问题了。。。。。。?既然负载无坏件那么问题就在前级电路了,又用指针表测量了一下辅助电源MOS管的D极,发现指针表的那个脉冲指示灯一闪一闪的,电压读数才100多,肯定不正常。拆下MOS管测了一下正常。检查外围电路也OK,这时就要注意光耦和那个TL431了,拆下测量431的阻值正常,但是光耦就不正常了,C ,E极表笔正反测量阻值都是500多。不给1.2脚加电压它是不导通的,可现在正反都通,肯定坏了。换了一个,试机OK。现把待机和启动电压献上,本人亲手测量:前面是待机的,后面是短接绿黑线的。
1:0V                               3.4V
2:0V                                   5.1V
3:0V                                3.9V
4:0.8V                             0.8V
5:0V                                 0V
6:0.02V                         1.85V
7:1.45V                           1.33V
8:1.45V                           1.33V
9:5V                                  0.46
10:0V                                 5V
11:0.02V                            5V
12:0V                              1.4V
13:5V                               5V
14:0V                                     4V
15:2.45V                                 2.45V
16:0V                                     2.45V
以上电压偏差一点为正常,毕竟各位使用的万用表不一样嘛。但是各个电压和论坛上搜的不一样,我这个电源为AT2005,不带后缀。请版主加一点点威望。。。。。。。。。。!
YZZ163 引用12楼:
你的这个资料是AT2005B而不是AT2005,这两个芯片虽然一个有B一个没有B ,但是引脚定义不一样。有B的是15脚供电,没B的是13脚供电。
作者: 大只佬    时间: 2009-9-17 01:30
说句老实话,在电源版发帖容易,但要加威望是很难的。首先你的帖子要谈到一个人家感兴趣的问题或者有代表性的问题,或者是少见的故障,又或者是一些有益的探讨,一些常被人忽略的细节。你必须有自己的见解,不是人云亦云,不是翻炒冷饭。不是自己的帖子也不要紧,只要你跟帖能提出独特的见解,或者一针见血的帮人解决一些疑难问题,自然会有人慧眼识英雄的。
就凭这个帖子,谈不上很高的技术含量,感觉就是碰巧修好的,甚至连故障的成因都说不清楚。我只是看到最后说光耦坏了,但故障的表现如何解释?在这个例子中与主芯片的关系不大,说来说去就是辅助电源的问题。提供了两组电压又有何用?
本人话说的直接,但不是打压楼主的积极性。你有一定的基础,希望你以后能写出更好的文章。
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-9-17 08:07
说句老实话,在电源版发帖容易,但要加威望是很难的。首先你的帖子要谈到一个人家感兴趣的问题或者有代表性的问题,或者是少见的故障,又或者是一些有益的探讨,一些常被人忽略的细节。你必须有自己的见解,不是人云 ...
大只佬 发表于 2009-9-17 01:30
文化不高,遇到大家感兴趣的问题我也写不好 加不加威望也无所谓,但是你见过,辅助有5V电压,测量绿线一切正常,启动保护,你会考虑辅助电源有问题.......?恐怕大多数人会围着负载和那两个推动管死查.........................!个人见解,高手除外.
作者: 午夜梦回    时间: 2009-9-17 09:06
我还见过+5VSB正常,TL494烧爆了的呢。
辅助电源跟电源的品牌一样的杂,各式各样的都有,我修过的一只最光荣的电源是金河田的,辅助电源+5VSB输出高达16V,整块升技IS7主板报废。
作者: 大只佬    时间: 2009-9-17 10:32
3# 东旭电脑维修
昨晚粗略看了一下你列出的数据,隐约觉得好像有点问题,觉得故障可能还没好。刚才把你的数据跟论坛上的at2005资料对比一下,发现完全不一样。自己看看吧,也许你修的根本不是at2005。
作者: 东旭电脑维修    时间: 2009-9-17 10:56
楼上的兄弟,那数据为本人亲测的,论坛上的是从别处转载的。不信就算了,反正我的电源已修好。
作者: 饶文兵`    时间: 2009-9-18 16:23
AT2005的数据的确不对,奇怪,我也修过不少,不同的设计或许有差别,但不会差这么大吧,一,7脚为地,电压为1.33V?,15脚为VCC,只有2.45V?  9、10二脚电压差距这么大?
作者: dcdzzz    时间: 2009-9-18 17:38
光耦坏了为什么待机5V电压又正常呢?
作者: 午夜梦回    时间: 2009-9-18 20:05
光耦坏了为什么待机5V电压又正常呢?
dcdzzz 发表于 2009-9-18 17:38
可能是辅助电源输出之后,经一个7805输出+5VSB的了。按理有光耦的辅助电源,不需要再使用7805才对。搞不懂。只有楼主才晓得。
作者: johnnylu    时间: 2009-12-17 16:17
测试数据有问题   会给新手误导  LZ确认是不是AT2005心片  还有针脚是不是看错了!
作者: 孙贺喜    时间: 2009-12-17 17:18
10# johnnylu
您说得非常好,提供给别人的数据真的要“实事求是”,一定要严谨,要不然会误导别人的。但我并不是说楼主的数据不严谨,只是一个善意的提醒!
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-3-2 15:33
3# 东旭电脑维修
http: ...
饶文兵` 发表于 2009-9-18 16:23
楼主的数据是对的,你的这个资料是AT2005B而不是AT2005,这两个芯片虽然一个有B一个没有B ,但是引脚定义不一样。有B的是15脚供电,没B的是13脚供电。
这个是AT2005实物图:
作者: yzz163    时间: 2010-3-3 14:53
给你加了12分,因为AT2005的帖比较少。
希望能深入探讨,尤其是大家的疑问能解释下,如果可能把图片放上来。
作者: sbiwupm    时间: 2010-3-3 21:04
都不知道你表达什么。。看你说的知道。。短绿线后保护。那应该是半桥功率转换这边有负载短路,或保护。。你却修到待机电压这样。。但前面又说待机5V正常。。互相矛盾。。
作者: 金刚168    时间: 2010-3-4 01:04
14#说的很对,我看了半天也是看的马马虎虎的,,,不过LZ的精神我是永远支持的。本人比较懒惰,所以很少发这样的话题。
作者: icsheet    时间: 2010-3-4 08:37
我也遇到过好几台AT2005的电源,最开始就是辅助电源管C5707烧,换后就好了,用过一段时间,+5VSB正常,而主电源就开始保护.查遍了主电源所有元件,都没找到问题原因.
看来问题也许真出在辅助电源上.
作者: 绝约    时间: 2010-3-12 19:24
菜菜学习中的电脑IC也为AT2005,看了楼主给发的IC周围的元件一样,是跟楼主同一个电源,楼主有没有图片给菜菜传一个。QQ324146935
作者: 王宏武    时间: 2010-4-6 11:37
那个打磨过的AT2005 其实是 WT7520
也有标 lpg-889的
作者: 王宏武    时间: 2010-4-6 11:41
wt7520 的资料
LPG899 WT7520.pdf
356.97 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
