开机显示硬件信息。
寒狼
2009-9-16 13:15
开机显示硬件信息。
精英GeForce6100SM-MV 开机只显示硬件信息,BIOS也进不了,诊断卡代码50 4F 图1 中,红圈的,APL5331, 1脚与5,6,7,8脚短路。拆下,量它的板脚,一样短路。换新的APL5331情况也一样。 这主板是什么问题呢??
小富
2009-9-16 13:24
那个芯片本来那几个脚就是短的;;;设计这样的··
本杰明巴顿
2009-9-16 14:27
刷个bios试试啊
张维勇
2009-9-16 14:33
自检过不了
张亮好
2009-9-16 15:33
4#
张维勇
先看内存供电,要是内存电路正常。换内存试试
夏日得风
2009-9-16 18:42
遇到过刷BIOS好了
朱明义
2009-9-16 20:43
感觉应该要先刷下BIOS试试
孤帆远影
2009-9-16 21:29
压桥开机
lastname
2009-9-17 16:58
50的话如果没有显卡那就压桥试试。
天地电脑①
2009-9-17 17:38
先压桥,检测内存供电,在确定不能排除故障后.写Bios .上次有一块板也是这个问题.检测内存时,就死机了的感觉.....因为板子在保. 所以就没有处理.到现在也没有弄明白是怎么回事?
Bios程序丢失的可能性大些!
惠康服务
2009-9-17 18:54
对 压桥开机再测 通常桥空焊了
寒狼
2009-9-18 00:18
给同行的人刷过BIOS。试了不行,然后通过检查,说是桥坏了。。我也无奈的对顾客说了,换板。
智星科技
2009-9-18 09:10
自检不过,刷BIOS待说。。
临朐飞利浦
2009-9-18 10:54
遇到过刷BIOS好了
沉寂的心情
2009-9-18 11:16
集成的桥哦,虚的可能性很高哦
压着试试
寒狼
2009-9-18 20:09
刷也刷过,压过了,还是那样,呜呜
快易修
2009-9-18 20:12
压桥 有得可能不过 要上BGA了
