查看: 6529|回复: 8
整流电路图中电容C1 (0.1uF)的作用
发表于 2009-9-16 12:16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
新手学电路,帮忙看一下图中电容C1 (0.1uF)的作用,谢谢
发表于 2009-9-16 15:37:14 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
这个 应该有4个 每个二极管并一个 因为整流电路后面都接有大容量滤波电容,开机时会有大电流通过二极管,易造成击穿,接此小电容就是保护二极管,旁路电流的 。
发表于 2009-9-16 16:28:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是保护二极管的,但不是“开机时会有大电流通过二极管,易造成击穿”,而是二极管截止时防止“反向高压”损坏二极管。
发表于 2009-9-16 16:53:48 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
还是不太明白,如果是保护二极管的,为什么就一个
发表于 2009-9-16 17:05:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
正规的图,应该是三楼说的:每个上面并一个。你这个图是全波整流的简化图。
现在的电源上基本都没有了,因为二极管的制造工艺有了很大提高(原来的是锗管)。
你这个图可能是80年前的? 但又用了1N4001,电解电容的标法也是古老的?真搞不太懂这个图。
发表于 2009-9-16 17:19:52 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
这是在一本书里头的,书名是《实用单元电路及其应用》,最近在读这本书,觉得很多东西都是很基础的,但是又有些看不懂
发表于 2009-9-16 17:29:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
整流电路原理看这个吧,2页。
http://www.dz863.com/Power-Manag ... engliu-circuits.htm
发表于 2009-9-16 22:46:46 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是保护二极管的,二极管截止时防止“反向高压”损坏二极管。同意4#楼的说法。
发表于 2009-9-16 23:41:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在的都没有了,早期的有这些小电容。映象比较深的是黑白电视机里的电路。
