标题: 液晶驱动板维修 [打印本页]
作者: 远离维修    时间: 2009-9-16 11:54
标题: 液晶驱动板维修
请问液晶驱动板开机显示无信号的时候就不会花屏,一接上信号就会花屏跳来跳去的,拨掉信号又正常、、请问这样可以修吗?驱动板是2533的、、、
作者: 小梁维修    时间: 2009-9-16 12:03
屏线是不是问题?
作者: 远离维修    时间: 2009-9-16 12:07
2# 小梁维修
屏线没有问题的、、
作者: 至尊宝    时间: 2009-9-16 12:09
电容问题吧,我曾经有一台就是这个问题,待机都正常一接VGA就小花还会抖动,测5V电压偏底,后来换了全部电容OK了,呵呵我也判断不出具体是哪个坏了。你试试看。
作者: 远离维修    时间: 2009-9-16 12:27
恩、、好的、、谢谢啦!我试下
作者: 临沂小许    时间: 2009-9-16 12:33
MCU看看有没有虚焊啊!
