标题: 19联想显示器求助 [打印本页]
作者: 姜东    时间: 2009-9-16 10:49
标题: 19联想显示器求助
现手中有一款联想19寸液晶显示器,故障现象开机有图像,一闪就灭,然后再开又有图像,然后又灭,电容没有坏的,可以确定是电源板和电压板有问题,电源板和高压板一体,怎么修,求够
型号:联想LXM-WL19AH
作者: 骁晓    时间: 2009-9-16 13:35
高压问题了。
作者: 彩云科技    时间: 2009-9-16 13:44
解压芯片为TSNM16AL-LF-1  存储芯片25L1005HC   旁边还有一个24C16WP    屏的型号有两种:1:PV190WLCMC04H  2:M190A1-P02
这种显示器修了不少,电源高压一体板坏的比较少,85%坏灯管的多,而且都是上灯管。
作者: 彭道佳    时间: 2009-9-16 14:27
有没有单独用灯管流通量一下啊?
作者: 怀仁人家    时间: 2009-9-16 15:29
你用通用高压板试一下灯管,如果亮,说明一体板高压部分有问题。一般换板吧,修比较烦。
作者: 鑫成科技    时间: 2009-9-16 19:48
常见故障,先测灯管,灯管没问题就就是高压板问题
作者: 趴在墙头等红杏    时间: 2009-9-17 22:03
不知道你这个机器  高压管是用2054的么?联想的通病 如果是,就把升压变压器和2054一起换掉OK了 ,2054可以用报废电脑主板的3055
作者: 姜东    时间: 2009-9-18 07:55
我也是维修新手呀,楼上的老兄,我升压变压器,刚刚开始搞液晶维修,没有旧件,升压变压器是指高压板子上的两个方块吗?
作者: 军人维修    时间: 2009-9-18 22:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
