查看: 2543|回复: 3
航嘉BS-2000电源原因导致主板不复位
发表于 2009-9-16 10:38:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有个航嘉BS-2000电源,短接绿黑线,电源启动,量3.3V、5V等电压正常,PG线有5V输出,紫色线也有5V,插到主板上就会导致主板复位灯常亮,主板不复位,换电源就没有问题,这电源不知道如何去修,哪位同仁给个建议,谢谢!
发表于 2009-9-16 10:43:35 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
PG5V没有延时,主要这一路输出。
发表于 2009-9-23 10:44:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
换一下IC试试
发表于 2009-9-23 15:54:43 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
PG5V没有延时,主要这一路输出。 同意此说,仔细检查此路电容。
