查看: 1147|回复: 3
[显卡维修]
花屏的64M的GF4,用mats测试,只有16m,求教
发表于 2009-9-16 08:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用mats4测试,结果第一行:Tested from 0 MB to 16MB.
直接测量显存与GPU之间的220排阻,阻值正常,但有些排阻的上拉电压为1.2v,有的没有。
请教应怎么维修呢?
发表于 2009-9-16 09:27:24 | 只看该作者 �
把值得怀疑的电阻换掉先,排阻有问题也是会引起花屏的
发表于 2009-9-16 18:39:56 | 只看该作者 �
是不是版本不对,或不是纯DOS下,所以检测错误
发表于 2009-9-17 20:59:39 | 只看该作者 �
显存有损坏的
