845GVB主板跑D1
舒正光
2009-9-15 20:50
845GVB主板跑D1
用CPU假负载测得CPU供电电压为1.21V,数据地址电压均为1.19V
参考电压1.19V,CPU到南桥电压1.19V,
复位电压1.19V,大约7秒钟跳一次(跳到0)
诊断卡复位指示灯也是过7秒闪一次
请各位高手帮忙解决。
舒正光
2009-9-15 21:16
不好意思,不是845GVB主板,是精英661gx-m7的主板
神话
2009-9-15 21:18
D1是挡内存。查下内存供电吧。
舒正光
2009-9-15 21:58
查实时时钟,发现32.768KHZ时钟 电压为3.3V正弦波,一引脚为频率为32.768KHZ,另一引脚为开始有电压,后面降为0V.
内存供电,系统时钟供电及频率都正常
全心维修
2009-9-15 22:08
查北桥 或座子空焊
-我心飞翔
2009-9-15 22:11
感觉这机器走D1,座子空焊,,可能性大,
