标题: ASUS A6000蓝屏 [打印本页]
作者: 池龙    时间: 2009-9-15 20:07
标题: ASUS A6000蓝屏
开机有时蓝屏,本来故障是 开机掉电,加焊北桥后能显示,有时运行当中会掉电,或蓝屏,换了北桥,做了显卡和南桥。现在就是有时正常有时不正常,代码为0X000000B4.    北桥为SIS765,独立显卡。望高手给分析下
作者: 池龙    时间: 2009-9-15 20:09
过了XP界面才蓝屏,而且有时是好的
作者: 维修公司    时间: 2009-9-15 21:05
可能还是做BGA没有做好
作者: zgyk    时间: 2009-9-15 21:33
楼主这种机器CPU座子空焊是通病啊,我以前修过这种机器,故障现象和你一样,就是更换CPU座子OK的。
作者: 本本波    时间: 2009-9-15 22:06
板子整成这样  接近报废了!  在不确定问题的时候还是先别急着下手! 这个机器问题又多,实在难以判断! 遇到蓝屏的话这个机器  CPU坏 的多 显卡坏的多 北桥也坏的多,你挨个做一遍了 ,那谁还知道哪个有问题啊? 即使是好板子 叫你这么挨个做一遍 能保证还是好的么?
