明基FP71G 提醒新人
十堰中科李航
2009-9-15 19:58
明基FP71G 提醒新人
前一段时间修一FP71G,故障为指示灯为绿灯,黑屏。看都这,大家就知道是哪的问题了,大家也都乐了吧,这一类(C5707)让我们挣了多少钱呀。入题....
换C5707,薄膜电容、保险,上电显示器一亮就灭,因为没信号吗 以为是好的,高兴呀,但突然发现不对,新换上的C5707冒烟了,用手摸 烫手....... C5707有问题? 换 ,上电,冒烟,毛了,怎么回事? 再换,这次我不用220V了,咱有可调电源,用可调电源直接加到后面的那个电感上(电压5--11V之间没任何问题的),上电,冒烟,不会吧?不是直接C5707就行吗 ,怎么回事 再试一次,还是不行,是不是升压变压器的问题,把那组好的对调,试试,又试了两次 不行,奇怪了。此时已是凌晨两点了,回家,睡觉......
第二天,想把公司的FP71G+的电源板换上,但BOSS不准 ,淘宝去,妈的,破板子,还70
大不了咱就用一组,不就是亮度不行吗,咱吧对比度调高一点,动手,拆了那组坏的一些原件做配件,去保护,上下各接一支灯管,刚接完,正要上电,看了一下板上的原件极性标示,猛然想起来,昨天晚上是不是装反了,因为,烧的怎是同一个位置上的,按上拆下的,使芯片正常工作,焊好,上电,给信号,OK 我的天呀 我快哭了 就这问题 折腾了这么长时间 给自己记过一次
总结 :问题就在自己的马虎大意上,竟吧C5707装反了。之前修过一联想的(冠捷代工的,电路一样,只不过是C5706),直接C5707 ,三分钟就OK。 想想这次,唉.........
谨以此文 警示跟我一样的新手 。
十堰中科李航
2009-9-15 20:06
那一次去同行那转悠,发现他也修了一台跟我上面说的那种联想机器
就是C5706的问题
直接C5707, 加焊升压变压器线圈开机 没什么事,他没给信号 屏倒扣着所以不知道好没好 我想应该没问题
只是,小弟 我不明白 他为什么要测四个C5707 C极的电压 均为0.04V 大家说他是不是在那故弄玄虚呀
怕我是去偷师学艺的 那些我又不是不知道
大哥们说说
名字可以这么长
2009-9-18 23:36
“屏倒扣着所以不知道好没好”
看边角上,或者铁板的孔呀,灯亮不亮能分辨出来就行了。
曾锦伦
2009-9-26 15:29
我接过一台同样型号的,问题是一开机就黑屏,指示灯是显示绿灯,我判定既然有显示内容,驱动板是没有问题的,然后就加焊高压部分电路,问题解决了···
山仔超
2009-9-26 18:18
不爆过电容成不了维修员吖~~楼主咱D不让电容爆掉了再换呢
板修不好
2009-9-27 18:30
呵呵。我也装返过。不过发现及时,没出什么问题。
王子凡
2009-9-27 20:17
还好!只是反了,我接了个屏,c5707对管坏了一个,让徒弟换了 开机还是烧新管,让徒弟在查,又换一个 开机还是烧新管,徒弟让我一顿臭骂!我自己也纳闷了,这种故障太简单了所以自己就没动手,心想杀鸡焉用牛刀,由于下班时间到,没办法放到一边,第二天上班路上一想,不对,对管应该一起换才对,到班上让徒弟把两个都换了ok了 检测拆下来的c5707 的确没有大问题,表上基本看不出来是坏的,所以大家一定要注意,要换一起都换,免得出问题。
zbwzca
2009-12-1 22:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
维修公司
2009-12-2 00:08
一次能装反,那两次怎么还能装反 太大意了吧
小富
2009-12-2 02:10
aoc代工的··这些比较好修啊·
梁雪
2009-12-2 12:28
呵呵!!看来都得小心谨慎啊!!
