ASUS A8M机器故障
瑞杰科技
2009-9-15 15:02
ASUS A8M机器故障
ASUS的A8M机器电流上到0。38不动。(待机,触发都正常)做了 北桥还是一样。想刷下BIOS,还有就是查下时钟,但不知道哪个个时钟IC,是NV芯片组的,没有31。768这个晶振。不知道思路对不对?有修过类似机器的老鸟说说。
瑞杰科技
2009-9-15 15:21
说错了,是14。318的晶振
zgyk
2009-9-15 21:44
他的时钟IC是集成在南桥里面,这种一般是北桥的问题,可能是楼主你没有做好。
超一电脑
2009-9-15 23:20
北桥,CPU看看
月饼
2009-9-15 23:39
没CPU复位和PG的话。刷BIOS或者重植北桥。
瑞杰科技
2009-9-16 08:30
谢谢各位,维修量太大了,没时间去搞那么多的。直接换板了。
