标题: AMD 5000+ 问题咨询 希望给以思路 [打印本页]
作者: 青岛主板维修    时间: 2009-9-15 13:44
机器 一直用着很OK  搞卫生 不小心 把 5000+ 针搞弯了 很多 还有掉针4根(其中2个掉点了) 针 弯的 能直  掉针的 补好 以后 上机 当 C1  主板 内存 换了 N 条 还是不行  有经验同行们 给以思路   我研究很长时间 本人感觉焊 功夫还行   没解决问题
作者: 青岛主板维修    时间: 2009-9-15 13:45
快 帮帮 人家吧  5000+  性能还是 不错的 可惜了
作者: 力天电脑医院    时间: 2009-9-15 13:57
用刀片划出接点
作者: 子小龙    时间: 2009-9-15 13:58
是CPU问题,把所的我针补好应该还可以,否则~~~~~
作者: 是我不懂    时间: 2009-9-15 14:39
你说修好了CPU还是不行,那看看有没有别的地方也搞卫生搞坏了,比如说断线啊,
换一个CPU试试看问题到底出在哪里
作者: 青岛主板维修    时间: 2009-9-15 20:03
已经确定是 CPU 问题了 同行们 就是 说 CPu 那个地方没有 细节能好 针 都搞得很直 焊点很饱满 到底是 CPU 本身体质坏了吗 担心这个问题 ????
作者: 江东海    时间: 2009-9-15 20:07
看来CPU针脚是很难焊的
作者: 草根维修    时间: 2009-9-15 20:11
论坛上相关补针的帖子,你找找
作者: 科强笔记本    时间: 2009-9-15 20:20
接针我还是在行的。没有失手过,在焊接时要把断点去掉,这点很重要。
作者: 朱某某    时间: 2009-9-15 22:33
可能是静电击穿了!!!!
