标题: 技嘉GA-8IR533 [打印本页]
作者: 瞬间快乐    时间: 2009-9-15 13:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 古典文    时间: 2009-9-15 13:45
RCT电路是否正常?>
作者: -我心飞翔    时间: 2009-9-15 22:41
这种故障不太好修,,
关键得测,,看看不上电的时候,,各上电条件是否正常,,32.768是否正常,,待机电压,,开关针电压,,RSMRST#电压,,PWNBT,,IO-PWNBT是否有上电动作??
作者: 专业维修    时间: 2009-9-16 02:14
电池-电池座-电容
IO-南桥!
