各位老大帮我看一下这块主板用的是什么型号BIOS芯片?
无边无际
2009-9-15 10:28
这主板被别人修过,BIOS芯片也被人取下来没有了,北桥散热片上HASEE,好像是神舟品牌机,知道的帮忙看是什么型号的BIOS芯片,谢谢
无边无际
2009-9-15 10:55
晶体下面有一个8脚的芯片,型号是25X40VSIG这个是不是BIOS芯片,
无边无际
2009-9-15 11:15
这是品牌机的板子,没有标型号,应该是945这种吧
普众电脑
2009-9-15 11:19
现在好多新型板子采用八脚的BIOS芯片
小杨-维修
2009-9-15 11:37
这种主板是磐英的 叫型号LC1 不过你那BIOS是有的。。
无边无际
2009-9-15 11:51
是的型号是LC1,谢谢各位
芯片级维修菜人
2009-9-15 17:29
这个板子不是用的4方形的BISO,可以真正的BIOS下你图晶振的下方,是个25打头的8脚芯片
方舟一号
2009-9-15 19:23
网卡是拿了应该是雷打的
沧海无颜
2009-9-15 19:45
25X40VSIG这个就是BIOS芯片
张岩岩
2009-9-15 22:10
这个板上有BIOS,
在PCI插槽的下面,
有一个八脚的芯片,就是它了.
飞翔者
2009-9-15 22:57
25X40VSIG这个就相当以前的32脚的BIOS ,以后的主板都是用这样的了。
常纪宾
2009-9-16 12:43
BIOS又升级了,要不断的学习呀,支持了
