七彩虹7300GT速配不亮
技嘉内存供电
2009-9-15 10:10
七彩虹7300GT速配不亮
这个卡不亮一开始还是能亮的但是重启就不亮了,现在怎么点也不亮,我查了下供电但是GPU有1.1V电压,显存有2.0V电压不知道是不是正常的请教下高手是什么原因?????
维修神话
2009-9-15 18:33
经验判断可能是金手指接触不好,,擦干净试,,如果还不行GPU虚焊,,加焊一下应该就行了.
技嘉内存供电
2009-9-16 08:48
谢啦GPU虚焊了要打到多少温度啊
lzq0313
2009-9-16 21:20
GPU虚焊,,加焊一下应该就行了 你是用什么工具呢?
技嘉内存供电
2009-9-17 08:59
用的是BGA雷科的啊
天空中的鸟人
2009-9-17 13:53
怎么查GPU供电。说下手法
建瓯维修
2009-9-17 14:40
供电应该是正常的,我刚修一个也是七彩虹7300LE的,电压分别是1.2V和2.08V
天空中的鸟人
2009-9-17 17:18
怎么查GPU供电。说下手法!~
显卡修好了
2009-9-17 20:28
你的 应该是 七彩虹的 风扇吧 显卡是双敏的 呵呵
仔细检测下 看看bios信息是否完好 主芯片有无启动
