ASUS P5QL RPO 進系統十幾秒後主機掉電
先波
2009-9-15 06:10
新買的華碩P5QL PRO主板,進系統十幾秒後,主機自動掉電,進入系統可以正常操作,換過內存和電源,現象還是一樣,換下來的內存和電源用到別的主機上是好的,請問各位大俠,有那些情況會導致這種情況呢?
姜培德
2009-9-16 11:06
回复下,等高手来回答
邪灵小富
2009-9-16 18:58
你换个系统试下了,有可能是驱动不对,期待你的答案。
闭上心跳
2009-9-20 17:00
是不是 电脑认驱动的时候重启的?
古仕钦
2009-9-20 17:39
安全模式能运行不;试下不安装驱动能不能运行
宏达电脑科技
2009-9-23 09:32
可以考虑一下CPU的散热问题!风扇的转速
wayne0936
2010-11-23 17:56
主板保護電路啟動了
陈先生206
2015-12-9 14:11
典型的华硕USB过流保护
