查看: 1879|回复: 2
华硕k8s-mx 档7F断电 维修
发表于 2009-9-15 00:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板是二修板 sis761北桥+sis965L南桥 754接口
检测跑代码正常 到到38?7F 后断电 每次触发都一样 不好意思 我真的忘了 反正就是这两个之一的代码
在断电前还能听到显示器啪的启动声 但好像还不及显示 就断电了 检测主板上的各项供电正常 后来无意(不知无意还是有意)检测到ps2键盘口的一个阻值相差20欧 排除掉ps2接口的阻容 阻值不变 查ps2的输出不到IO(w83627-EHF) 直接到南桥 感觉70%有可能南桥 加焊了南桥 阻值还有20欧的相差 维修无果 此板一直放着 反正客户也没催 后来顺路带了一个南桥 发来的型号是sis965 不带L
换上 ok了
此板修好有点幸运 完全凭感觉 我敢推断:损坏的南桥在其他主板上也许会点亮 最多点亮后死机或者ps口不能用 但在华硕的设计上就苛刻了 不容一点差错
发表于 2009-9-17 20:33:42 | 只看该作者 �
呵呵
是 的
那一次  一华硕的板子  把键盘接口的跳线帽拔插了两下竟然不亮了    换个跳线帽 好了
发表于 2009-9-17 21:14:22 | 只看该作者 �
我有一块差不多的板  谢谢了
