拆下南桥 再测还短路(为什么第一次拆下不测 大多数人都会忽视这个步骤 包括我)于是检测线路 发现3.3vb还通往北桥 干掉北桥 短路排除 哇靠整了半天 原来是北桥坏导致的3.3vb短路 还继续吗 当然了 飞机上天能中途降停吗 这个北桥是sis746 我找了个废料板上型号是sis746FX 两个字母差异 pcb一样 直觉能代换 于是换上北桥 把拆掉的南桥再次换上 开机 报警了 插内存还报警 再查内存周边 哇靠 内存时钟IC有一个脚霉断了 这可有点难伺候了 找个一模一样的内存时钟ic可没那么容易 怎么办 放弃等于前功尽弃 既然sis用的是独立的内存时钟ic 难道不可以用其他sis板上的?于是我找了几张sis 478的废板 把上面的内存时钟ic型号抄下 上网查询 意外发现这个内存时钟IC (cy283510)的pdf和了另一个内存时钟ic (ics 93705cf)惊奇的相似 除了一个支持DDR400 一个只支持DDR333 以外 好 ^_^ 把ics 93705cf换上 居然内存过了 但是
档D5 D6 这次我怀疑的是北桥没做好 因为能看到pcb有点塌陷 再次植株重做 结果还是档D5 D6 检查内存工作环境吧 数据线没有一点阻值偏差 6个时钟输出精确到1M(频率计:166M) 恼火了 想扔 这样一圈下来我差不多把主板能干的全干过了有的还干过2次 还剩什么没干 哦 还有IO 跑D5 D6能跟IO有什么关系 抱着不大的希望做最后尝试 干了IO(w83697)天那 主板跑码了(我给你喂了这么多草料 你不跑对得起我吗)
这破板除了你飞线的那两个IC我会弄弄...像其他问题我早就一脚踢开了...| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
