标题: canon ip1200 维修一例... [打印本页]
作者: 独步青云    时间: 2009-9-14 23:26
故障现象:联机打印空白...
维修经过:客户原机带彩色单墨盒...开盖 发现签已翘起...手头没有维修工具...
暂时 宣判死刑...
跟客户 反复协商了下... 同意 更换黑色墨盒...出钱不多...无奈购进 待用墨盒...
问题出来了:只用黑色墨盒 无法联机打印...只用彩色墨盒 可以打印..
一起上...无法打印 提示 找不到黑盒...
需要注意的问题:canon ip1200 不支持 单黑打印...1600 支持...
维修方法:进维修程序...复位下...ok!
维修程序 明天送上....
提示:1200 可以直刷1600
作者: 独步青云    时间: 2009-9-15 21:09
没一个回复的...
作者: 独步青云    时间: 2009-9-17 10:30
眼含热泪...上传...
http://d.namipan.com/downfile/%E ... fdc7d858a89c2939400
作者: 没文化真可怕    时间: 2009-9-26 14:39
我来顶一下,记得我第一次用这种清零软件的时候把人家的机器刷成1600,心还有点怕怕,以为给搞坏了。
在装驱动的时候还刻意把驱动重命名为IP1200的。
现在想想当初还蛮搞笑的
作者: 独步青云    时间: 2009-9-27 10:03
现在想想当初还蛮搞笑的
没文化真可怕 发表于 2009-9-26 14:39
谢谢你呀  兄弟
  终于盼到一个顶贴的 兄弟...
