标题: 请高手指点一下,进系统后自动关机 [打印本页]
作者: 李汉生    时间: 2007-8-28 07:30
一块精英915的板子,被雷击后电源坏,换了个新电源后能正常开机,但进系统后,几分钟就自动关机,要检查什么问题?
作者: 萧十一郎    时间: 2007-8-28 08:35
IO或SB不良
作者: 维修小工    时间: 2007-8-28 10:32
板上有短路地地方````
作者: 东风破先生    时间: 2007-8-28 10:37
---------个人认为由于是先遭雷击,SB的故障几率大一点。但是修板 的话,这个只是个推理。还是根据什么问题就下什么对策。先从基本的下手。
作者: 李汉生    时间: 2007-8-28 17:25
谢谢大家,故障已经解决了。主板清理了下灰尘,现在用了2个小时没关机
作者: 大漠孤烟    时间: 2007-8-28 18:01
作者: 刘尧轩    时间: 2007-8-28 18:09
郁          闷
作者: 申再球    时间: 2007-8-28 18:17
楼主你先动动手再发贴嘛,修理第一步就是清洁。
作者: 情深海更深    时间: 2007-8-28 20:15
最好检查一下其它地方,估计以后会慢慢出问题的
