标题: 装系统自动重启 [打印本页]
作者: 宰仔    时间: 2009-9-14 20:51
标题: 装系统自动重启
用ghost 装系统时,到了要安装驱动的时候,就自动重启,每次都这样,后来以为是内存的问题,换了当时启动可以过了,但再次进入后每次快要进系统时又自动重启!希望各路高手支支招!
作者: 菜鸟学修本    时间: 2009-9-14 21:00
先..检查一下....CPU散热的问题..!
  我感觉是..CPU过热保护了..在CPU上加点...硅脂...在试试看!!!!
作者: 沉默菋噵    时间: 2009-9-16 10:19
如果是出现windows滚动条后出现问题,十有八九是驱动问题。你可以进入安全模式看看能进入不
作者: 小黑头    时间: 2009-9-16 14:07
如楼上几位大虾所说,散热无问题,不能进安全模式,那就该检测硬盘了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-9 22:14
楼主解决了吗,我遇到一台,不知道如何下手呢
作者: 沉溺    时间: 2014-11-25 10:45
神奇。bios也是那样那就是硬件了。
作者: 维修VS菜鸟    时间: 2014-11-25 23:06
在安装驱动的时候把前面的钩钩去掉不要安装驱动  等进系统后在安装
作者: 维修VS菜鸟    时间: 2014-11-25 23:07
作者: goodlovelk    时间: 2014-11-29 19:00
供电不足,,换个电源式式
作者: 梦屿千寻102    时间: 2014-11-30 10:45
显卡驱动、装安装版系统打官网驱动
作者: 金光家电    时间: 2014-11-30 12:34
重建硬盘主引导记录 试一下
作者: 昨夜起风    时间: 2014-11-30 12:55
注意下散热,还有要最小系统法测试一下
