标题: 今天修了2台机器 [打印本页]
作者: 圣博维修    时间: 2009-9-14 19:40
标题: 今天修了2台机器
下午修了2台机器,一台方正A606R 一台海尔A62,拆开后才发现机器是一摸一样的,只是贴的牌子不一样,好像是志和代工的,一个不开机,开机有电流跳变 0、01-0.04,一个是不开机,开机没反映。
拆机后方正的放电就好了,海尔的拆机后发现是修过的,开关板上的一个电阻还有电容以及搞过了,后来我把方正的开关板装到海尔上开机就OK了 给2个机器都报价南桥问题,两个客户都在等待,告诉他们是工厂设计缺陷通病,两台机器每台280.客户同意了,对比方正的开关板发现海尔的开关板上一个电阻变值了,应该是10K欧姆的,结果变得无穷大了,从料板上拆了一个装上去就OK了 具体是起什么作用的我也不知道,没电路图。本想读个BIOs 没想到客户催我跟小鬼催命似的,我装完机器才想起来忘记读BIOS了。可惜 这种机器是965的 ,想想方正的BIOs坏的比较多,没有读真是可惜了
作者: 创盛    时间: 2009-9-14 19:56
恭贺一下!!
作者: 极限也    时间: 2009-9-14 20:09
恭喜恭喜啦!
作者: 实战高手    时间: 2009-9-14 21:29
楼主挺厉害的,笔记本有的放电就不开机了
作者: 张世喜    时间: 2009-9-14 21:45
楼主,问个小问题,什么叫做放电啊。不好意思,小弟刚学这行的。
作者: 蓝德本本维修    时间: 2009-9-14 21:45
路过支持一下。
作者: 靖江本本万    时间: 2009-9-14 21:54
现在很多机型都是一样的,这样配件就多啦
作者: 本杰明巴顿    时间: 2009-9-14 22:08
5# 张世喜
偶也是新手。(*^__^*) 嘻嘻……。
放电就是对bios放电回到bios的默认状态吧。
高手拍砖。
作者: 田从荣    时间: 2009-9-14 22:57
是不是拔掉电池就可以了?主板是这样,不知道笔记本是不是
作者: 寻找资料    时间: 2009-9-15 13:06
楼主恭喜了
没有电路图也一下子就搞定了
作者: 簌簌尔    时间: 2009-9-16 10:13
就是喜欢你的帖子 没办法
