我用CPU风扇代用 (必须是好的不是假的带测速的风扇)进CMOS 把FAN里的 全部关闭 关闭后是不在停机 断电 可就是不进系统 就一个光标闪 等上几分钟还是闪 最后才想把风扇里面的叫什么霍尔”的元件换一下试试 还没有换就发现接头里面的簧片断 其实 我刚开始就测量过是好的 原因是我测的插接头背面露出的金属片 当插头插上主板的时候 因为里面的 簧片断 短的刚好又是测速线 接触不到接线柱 所以不起作用 ,,呵呵 表达能力有限 看懂的自然明白 不明白当然是没有表达清楚| 欢迎光临 迅维网 (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
