标题: 接修一台雷击的海尔A61 [打印本页]
作者: 卡帝乐    时间: 2009-9-14 16:38
标题: 接修一台雷击的海尔A61
今天接修一台客户说是雷击过的海尔A61  下电池,外插可调电源,待机0.06 正常,于是按开机键,电流一下子到2.5A 晕,马上拨电源。拆机,单主板测各级电感对地阻值正常。于是再加电,发一南桥中心部位相当的烫,就一秒钟就可以热得手放不上去,估计桥肯定是挂了
     于是拆了南桥,一时好奇,想看看没南桥可不可以开机加电,发现还真能开机加电。从X60的料板上取了一个GBM的南桥重植珠做上。再开要电流上到0.84A稍等会掉到0.53A后再上到0.85A,感觉CPU应该开始工作了,但没有PCI-E的诊断卡,无法准备判断。
    有修过这款机子或是对这款机子熟悉的朋友吗?进来指点一下。
    网上查有人说这款BIOS问题,估计是不是这块问题呢?
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-9-14 16:46
既然是雷击过,为什么不考虑一下网卡的问题呢。。
作者: 乾坤妙一真人    时间: 2009-9-14 16:54
显卡没有过??
作者: 喜悦至    时间: 2009-9-16 10:31
想灌就灌,灌水快乐,灌醉不是错
作者: 广州小刚    时间: 2009-9-19 18:46
还有电压没出来
