优派VA703m加电指示灯不亮电源板输出正常
花信
2009-9-14 14:35
今天接到一台优派VA703m液晶 故障是不通电 拆开测试后发现 电源高压一体板 所有的输出电压都是正常的 但是按开关就是不能开机 测试所有的按键均是1.26V电压 以前修过的机器 基本都3.3V的 这个是不是不正常 ? 这个液晶是带喇叭的
冠捷售后
2009-9-14 15:05
1,检查按键是否正常,2,烧写MCU程序
绝野虫子
2009-9-14 17:20
先查按键,如果按键没问题,再查开关控制电路,一般就应该好了。如果能开关,但还是黑屏,再考虑刷MCU
维修公司
2009-9-14 17:57
如果电源都正常 而且按键也没有问题 那只能是驱动板的故障了 这个可以重新写一下程序试一下,品牌机的程序不好找 所以用通用板找替
