查看: 2410|回复: 4
[主板维修]
北桥虚焊
发表于 2009-9-14 13:12:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块SOLTEK的板子。、拿来的时候是不开机。上假负载。诊断卡一测。电压都有了。开机跑码跑到D5或A7。0B,就跑不过去了。用手压了一下南桥还是一样。当压到北桥的时候按重启后。正常。跑码进系统。这应该就是北桥虚焊了。只是手上没工具加焊桥的。。当所有的电压都正常后。只能怀疑BIOS。南北桥。U座了。个人意见
发表于 2009-9-14 17:13:39 | 只看该作者 �
NB虚汗就虚汗咯!用风枪底部加热总比你现在发现问题不去解决好
发表于 2009-9-14 17:24:47 | 只看该作者 �
对啊,加点助焊剂用风枪加焊一下好就好了不好也没办法
发表于 2009-9-14 18:07:34 | 只看该作者 �
加些焊油加焊就行了。推荐白光风枪。
发表于 2009-10-27 09:59:52 | 只看该作者 �
我之前也有个是北桥虚焊,但是焊过之后,独立显卡插槽就用不了了
郁闷呢
