查看: 5027|回复: 11
电源一接电源线就有声音
发表于 2009-9-14 12:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
一杂牌电源,接电源线就发出电流声,原来的故障时电源不工作,我更换了辅助开关管,和C945、
可是现在一接电源线,就发出电流声,比较刺耳,请高手指教下,这是什么问题啊,该怎么修、
另:T-D001BNY  EE-16A  这个变压器该怎么替换,新手、不知道怎么替换,求高手指点啊
发表于 2009-9-14 16:37:28 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
人呢,怎么没人捏??
发表于 2009-9-25 22:21:48 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
已解决,原来是C945旁的一个36欧的电阻坏了,换了个39欧的上去,故障解决了
发表于 2009-9-25 23:34:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有声音的故障我也不知道怎么查,学习楼主的经验
发表于 2009-10-6 15:04:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的电源是航加通电后,吱吱响,试过换长城变压器了,也OK哦。
发表于 2009-10-8 10:39:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2009-10-9 16:01:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我也有一长城电源,接上电后,有吱吱的声音,不过能工作,看来还得再查下原因。我还以为是电容或变压器响呢。原来电阻也会响的。
发表于 2009-10-27 14:30:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
C945可以用什么代换?
发表于 2009-10-27 14:46:53 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
C945可以用什么代换?3DG6、8等国产管代换。
发表于 2009-11-1 16:01:11 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
自己查了datasheet
C945,参数和东芝的2SC1815近似。
A733类似 2SA1015
发表于 2009-11-1 22:49:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
长城的吱吱叫 准是均压电阻坏了
具体我也没修过 只不过帖子看多了罢了
发表于 2009-11-2 22:28:16 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
C945我用C1815代换,因为C1815比较容易找,烂电源上很多C945和C1815
